查看: 119|回复: 0
Q50L火花塞品牌型号是什么
发表于 2025-10-3 00:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Q50L火花塞品牌型号是什么
        英菲尼迪Q50L的火花塞品牌为NGK,型号为90654。更换周期为4万公里。对于汽车动力性能的提升,并不是火花塞越贵效果越好,因为火花塞对汽车动力性能的帮助是取决于发动机本身的。英菲尼迪Q50L火花塞更换需要套筒等工具。首先是拆下进气管和防冻液储罐,拆卸后,拆下点火线圈,用套筒和扳手工具拆下火花塞(注意:拆卸时,确保套筒和扳手的位置与火花塞垂直,否则会导致打滑)。新旧火花塞差异较大。旧火花塞螺纹上有大量积碳,但点火间隙无明显变化。如果是自然吸气发动机,可以考虑清洗,而涡轮增压发动机建议直接更换新的。装回新火花塞时,记得沿内壁慢慢下滑,以免影响点火间隙。
GMT+8, 2026-11-13 03:26 , Processed in 0.059028 second(s), 20 queries .
