查看: 67|回复: 0
汽车暖风开AC能除雾吗
发表于 2025-10-3 00:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车暖风开AC能除雾吗
        汽车暖风开AC可以除雾,但冷热交替的过程中会有一次比较明显的起雾。A/C开关控制的是空调压缩机,压缩机是把气态的制冷剂压缩提升压力,气态的制冷剂经过冷却器形成液态到膨胀管之后吸收热量变为气态形成循环,吸收热量的过程中温度降低达到制冷的效果。简单的理解是A/C按键打开压缩机也只是能制冷与制热无关,汽车空调制热是依靠发动机温度实现,发动机高温之后冷却液温度同步提高,冷却液流动到暖风水箱(热交换器)之后通过鼓风机将进气加温,之后热空气通过鼓风机送入风道。也就是说汽车制热只需要启动发动机调整空调温度既可,但随着水温的变化利用空调除雾的方式需要调整。冷启动时冷却液温度与环境温度基本相同,即使打开热空调也不会有热风;起雾的原因是车辆玻璃内外的温差导致,在这种前提下只需要打开风机就可以了,吹进的冷风可以快速让玻璃内外温度均衡达到除雾效果。
GMT+8, 2026-11-13 04:55 , Processed in 0.059783 second(s), 20 queries .
