查看: 146|回复: 0
减震器漏油到什么程度更换?
发表于 2025-8-30 14:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震器表面被液压油大面积覆盖时这表明减震器出现了严重渗油,这时就需要进行更换了,此时若不及时更换,则会在行驶过程中出现异响,再拖的话则有可能出现影响行车安全的隐患。一般来说减震从轻微渗油到需要更换间隔的里程可以达到10000-15000km之久。减震器是悬架上的大件,有支撑车身重量的作用,另外它还有一个更加重要的作用就是改善汽车行驶的平顺性和舒适性。因为减震柱内的液压装置能很大程度的“吸收”因路面不平引起的车身振动,使汽车行驶中产生的颠簸大幅减少。
XXX:https://www.che9.com/wenda/63822.html
GMT+8, 2026-9-21 16:56 , Processed in 0.144264 second(s), 20 queries .
