查看: 167|回复: 0
别克凯越abs灯亮了怎么解决
发表于 2025-10-3 00:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
多种方式:1.检查车辆的制动液是否缺少,缺少及时添加。2.Abs传感器过脏,需要进行清理。3.检查车辆轮速传感器,abs电磁阀,出现故障及时更换。Abs灯亮起后代表车辆刹车系统故障,不能够行驶。机动车辆仪表盘上是有的,多个指示灯指示,无论是哪个指示灯亮起,都需要对机动车辆进行检查,特别是发动机故障灯以及abs故障灯,Abs故障灯亮起后,就代表车辆的刹车系统出现问题,刹车系统一旦出现问题,就会导致刹车失灵,刹车距离延长,直接影响机动车辆行驶安全性。
GMT+8, 2026-11-13 03:27 , Processed in 0.061054 second(s), 20 queries .
