查看: 132|回复: 0
科迪亚克玻璃水加多少升
发表于 2025-10-3 00:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科迪亚克玻璃水加多少升
        科迪亚克玻璃水添加的量大约在4升左右。科迪亚克的仪表盘上有一个玻璃水液位指示灯,当玻璃水储水箱内的液体低于一定标准,这个指示灯就会闪烁,提醒车主水箱内液位不足需要添加玻璃水。玻璃水的作用在于给挡风玻璃清洁,当觉得挡风玻璃的透明度降低时,可以喷出玻璃水,用雨刷进行刮刷,挡风玻璃就会变得洁净透亮。在选择玻璃水时,车主可以根据自身的实际需求进行选择,比如夏季昆虫较多,昆虫的分泌物容易粘在玻璃上难以去除,此时可以选择带有除虫胶成分的玻璃水,这样能更好的去除玻璃上残留的昆虫物质,北方的冬天温度低,有时候会达到零下的温度,此时可以选择带有防冻效果的玻璃水,避免玻璃水结冰使储液罐破裂或者堵塞喷水口等。一般不建议自己配置清洁液充当玻璃水,一方面,是清洁效果可能不够理想、没有防冻功能,另一方面,是自己配置的碱性液体可能使雨刷的橡胶老化加速,不利于车辆的保养。
GMT+8, 2026-11-13 04:29 , Processed in 0.059973 second(s), 20 queries .
