查看: 82|回复: 0
拧钥匙马达没反应怎么回事
发表于 2025-10-3 00:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        拧钥匙马达没反应怎么回事
        拧钥匙马达没反应可能是电瓶亏电,或者是发动机太过冷却,还有就是电瓶连接电路的问题。当出现汽车方向盘锁死无法扭钥匙的时候,不用慌张,也不用急着找维修师傅,其实解决方法还是很简单的,因为这并不是故障所引起,只要根据正确步骤来操作即可解除。首先插钥匙、踩刹车,然后左右转动方向盘,虽然方向盘这时是被锁定状态,但是打方向时,方向盘还是可以轻微的转动一点点位置的,在打方向的同时拧动钥匙,即可完成方向盘解锁程序。在不熟练的时候,有可能第一次不会成功解锁,也不用着急,拔出钥匙,按照上面步骤,重新操作1-2次基本都能成功解锁。如果车辆是带有一键启动功能,操作步骤和上面基本相同,就是少了插入钥匙的步骤,首先踩下刹车,然后左右转动方向盘,最后按动启动键启动汽车就可以了。
GMT+8, 2026-11-13 09:24 , Processed in 0.059211 second(s), 20 queries .
