查看: 172|回复: 0
柴油车油耗高到底是什么原因造成的
发表于 2025-10-3 00:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因有多种:1.发动机喷油器雾化不好。2.发动机的喷油泵损坏。3.发动机供油时间出现问题。4.提前器出现故障。5.增压机出现故障。6.发动机进排气系统故障。7.发动机缺少尿素等问题。都会导致发动机油耗量高,动力下降。机动车辆在正常使用一段时间后,出现油耗过高的问题时,需要对机动车辆使用排查的方法进行检测,找到引起油耗增加的原因后对症进行维修,如果是因为某些零部件出现损坏无法维修,导致的油耗过高,可以直接进行更换。
GMT+8, 2026-11-13 12:07 , Processed in 0.058701 second(s), 20 queries .
