查看: 134|回复: 0
汽车防盗锁仪表盘上闪怎么解除?
发表于 2025-10-3 00:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防盗锁仪表盘上闪的解除方法:
1、先把蓄电池的负极断开一段时间,等待发动机的保护数据清空后再重新连接,一般断电10秒左右就可以了。如果还是一样的状态就说明没有充分的放电,需要再次拆下,这次多等待一段时间就可以了;
2、打电话叫拖车,可能你觉得这都不算是一种方法,哎,先不要急。这里需要提醒的是,千万不要到那些普通的维修店去进行修理,不然你就等着白跑一趟吧;3、因为他不知道你车辆的解除防盗的密码,就算修理也得费劲周折,所以还是到指定4S店吧,可能一个故障解码仪就搞定了。
GMT+8, 2026-11-13 03:22 , Processed in 0.070595 second(s), 20 queries .
