查看: 68|回复: 0
汽车淹水多深才不能开
发表于 2025-10-3 00:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车淹水多深才不能开
        一般是不超过20公分或则超过轮子的一半,水进了排气管就不要在启动了,否则发动机要大修的。普通轿车排气口距地面的高度为20至30厘米,SUV车型则为30至40厘米,所以一般只要积水不超过轮胎的三分之二高,车主都可以放心行驶。在遇到淹水事件时第一时间是要联系保险公司。在等待保险公司勘察人员的同时,切断车辆的电池电源,一般情况下,就是断开电池的正负极。因为在拖车的时候,我们需要用钥匙解开方向盘,在转动钥匙的时候,会接通电器的电源,给车内电器通电,而车内的电器被水淹过后,一旦通电,就会烧毁电子元器件,就跟我们手机掉水里了,不能通电开机,一样的道理。然后将变速箱档位挂到空挡。因为,汽车一旦泡水,是千万不能再打火的。变速箱挂空挡的原因就是,如果拖车来移动我们车子的时候,容易误操作启动发动机,如果这时候启动发动机,那基本就是报废的节奏了。
GMT+8, 2026-11-13 03:21 , Processed in 0.057641 second(s), 20 queries .
