查看: 155|回复: 0
汽车防盗锁灯一直亮怎么办?
发表于 2025-10-3 00:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防盗灯如果以1次每1到2秒的频率闪烁就是正常的,说明该车的发动机进入防盗状态,发动机防盗开始起作用了:
1、将点火开关接通(置于“ON”位置),不启动发动机。观察仪表板上的发动机故障警告灯(检查警告灯),该灯应点亮;
2、启动发动机后,仪表板上的发动机故障警告灯应熄灭。假如发动机故障警告灯仍然亮着,则说明故障自诊断系统已检测到故障,或故障自诊断系统本身不正常;
3、电控系统的故障多数情况下是各种传感器和执行器的连接导线的接头松动所致。当发动机故障警告灯点亮时,车主可以在关闭点火开关后检查相关元件的导线是否松动;4、各种导线接头均有卡箍卡紧,在拔插导线插头时,千万不要硬拉导线,应将卡箍松开后,用手握接头进行拔插操作,否则轻易造成导线接头损坏。经过上述初步检查,假如未能排除故障,应到修理厂使用专用仪器进行检修。
GMT+8, 2026-11-13 03:21 , Processed in 0.075000 second(s), 20 queries .
