查看: 114|回复: 0
汽车轮胎报警怎么消除
发表于 2025-10-3 00:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车轮胎报警怎么消除
        胎压报警的消除步骤:打开仪表电源,长按复位按钮至胎压报警灯熄灭。车的胎压报警说明你的轮胎压力或高或低,建议检查四个轮胎的胎压。胎压报警是非常危险的信号,需要高度重视。因为轮胎是车辆安全的首要条件。车子在正常的行驶过程中,如果某个轮胎漏气造成胎压偏低,此时该轮的直线行驶的转速会比其他几个轮子高(相当于该轮子直径变小),经一定的距离 、该轮子的测速传感器检测与其他轮子的转速误差达到一定值时,就会触发胎压低报警灯亮 。当胎压低报警灯亮以后,建议降低车速、开双闪灯、找安全的地方停车,下车检查具体是哪一个轮胎漏气,视实际情况继续行驶或去备胎换之。胎压监测是利用重力平衡原理,如果胎压平衡的状态下,就可以显示正常。如果轮胎被扎泄汽导致问题轮胎的平衡重力被打破,监测系统开始报警。这种情况可以将车开到安全地带的路旁边检查,发现扎钉,不要马上拨掉,因为,这样的话还可以开到轮胎店或者洗车店补胎。如果扎入的异物是三角开形或者过大,就需要换备胎,否则有爆胎的危险。
GMT+8, 2026-11-13 04:53 , Processed in 0.061090 second(s), 20 queries .
