查看: 124|回复: 0
汽车防盗系统故障灯亮但是能启动?
发表于 2025-10-3 00:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防盗器故障现象有不报警;遥控距离近;遥控器失控;烧保险;误报;解除不掉;行车时中控锁不自动上锁:
1、不报警排除方法:将系统主机卡座旁的开关断开,10秒后合上;检测卡座是不是没接 触好;查看设号是否正确;查看卡上是否有余额;
2、遥控距离近;排除方法:先检测接收天线是否正常,遥控12V电池是否电压太低,观察周围磁场干扰;将防盗主机天线拉出来,远离系统主机;
3、遥控器失控,排除方法:检测主机是否通电;中控锁是否正常;检测遥控器12V电池;是否正在报警(报警时遥控不好解除,待报警结束后方可解除);
4、烧保险,排除方法:检测线路是否正确;检测排线转接是否正确;正负极是否接反;供电电压是否正常(12V供电);
5、误报,排除方法:检测振动灵敏度是否过于灵敏; 车门开关损坏; 电瓶接 触不良;防盗主机应远离天线及系统主机;6、解除不掉,排除方法:检测接收天线是否脱焊;遥控器电池是否松动;是否正在报警。
GMT+8, 2026-11-13 09:46 , Processed in 0.062305 second(s), 20 queries .
