查看: 120|回复: 0
如何保证暴雨天行车安全
发表于 2025-10-3 01:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如何保证暴雨天行车安全
        保持良好的视野,要及时打开雨刷器,打开近光灯和防雾灯,适时除雾气,低速挡缓慢行驶,不宜加速超车, 保持直线行驶当心侧滑等。保持良好的视野,雨天开车上路除了谨慎驾驶以外,要及时打开雨刷器。打开近光灯和防雾灯,如遇到大暴雨天气变暗时,车主还应该及时打开近光灯和防雾灯。其实雨天开车打灯,并不完全是为了让自己看清别人。最重要的是要让别人看清自己的车。如果是在高速公路上行驶最好打开双闪以提示后车距离。适时除雾气,如果前风挡玻璃有雾气,则需开冷气,并将冷气吹向前风挡玻璃;如果后风挡玻璃有霜气,则要打开后风挡玻璃加热器,尽快消除雾气,以免看不清后面的车辆。低速慢行,一般来说,沥青路面的抓地力要好于水泥路面,而铺地砖的路面则最容易打滑,因此下雨天开车要适当降低车速,尽量使用二挡或三挡、最好不超过30公里或40公里的时速。如需停车,尽量提前减速、轻点刹车,避免由于刹车过急造成碰撞或者追尾。不宜加速超车,雨中行车,要随时注意前车的行驶速度和方向,绝不可因前车速度慢而加速超车。尤其是在高速公路上,由于各车道的车速相对较高,司机的视角变窄,加上路面湿滑,强行越线超车时,稍动方向就很容易造成车轮打滑,极易造成与其他车辆发生刮蹭,引发车辆侧翻等意外事故。保持直线行驶当心侧滑,路面上的雨水将成为轮胎与地面之间的润滑剂,使轮胎与路面之间的摩擦系数变小,不仅容易出现刹车距离变长而且在行驶中容易产生侧滑。因此,要双手平衡握住方向盘,保持直线行驶。如果真的遇到车子打滑,请不要太慌张。一定要遵循后同前不同的法则:如果是前轮侧滑,应当将方向朝侧滑的相反方向纠正;如果是后轮侧滑,则要将方向朝侧滑的相同方向纠正,这样可以最大程度降低事故率。要在雨中正常工作,车主的轮胎需要处于最佳状态,拥有至少3-4毫米的踏面。因此,在出发之前,最好先检查一下轮胎是不是已经磨损。
GMT+8, 2026-11-13 12:01 , Processed in 0.062377 second(s), 20 queries .
