查看: 144|回复: 0
如何判定节气门坏了
发表于 2025-10-3 01:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如何判定节气门坏了
        发动机不能启动或者发动机启动后踩油门节气门不回位;冒黑烟,油耗大,怠速高,加速不顺畅等都是节气门坏掉的表现。节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合变成可燃混合气,从而燃烧形成做功。它上接空气滤清器,下接发动机缸体,被称为是汽车发动机的咽喉。怎么判定就是节气门坏了?最准确方法是用故障诊断仪来执行节气门检查,观察数据流,如果节气门开度较大时必须进行清洗;如果确定节气门故障是永久性的,那必须更换,节气门一般不可拆卸维修,只能更换总成。值得一提的是,适量规范的节气门清洗可以保证发动机正常工作,不过清洗一定要有节制,过度的清洗会导致节气门过早报废,一次次频繁清洗造成节气门的内腔的特殊涂层被逐渐清洗掉,内腔失去了涂层,就更容易造成油腻的附着,因此变成恶性循环,最后的结果就是报废。
GMT+8, 2026-11-13 05:11 , Processed in 0.059923 second(s), 20 queries .
