查看: 139|回复: 0
汽车安全气囊在哪里
发表于 2025-10-3 01:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车安全气囊在哪里
        普通汽车一般有两个主气囊,位于方向盘上和副驾驶对面的仪表台上。高档车有6、8、12气囊所分布的位置一般在前A柱、中柱、座位侧边等。当汽车在行驶过程中发生碰撞事故时,首先由安全气囊传感器接收撞击信号,只要达到规定的强度,传感器即产生动作并向电子控制器发出信号。电子控制器接收到信号后,与其原存储信号进行比较,如果达到气囊展开条件,则由驱动电路向气囊组件中的气体发生器送去起动信号。气体发生器接到信号后引燃气体发生剂,产生大量气体,经过滤并冷却后进入气囊,使气囊在极短的时间内突破衬垫迅速展开,在驾驶员或乘员的前部形成弹性气垫,并及时泄漏、收缩,吸收冲击能量,从而有效地保护人体头部和胸部,使之免于伤害或减轻伤害程度。安全气囊在驾驶员方向盘中间的盖子里,这里就是盖子的薄弱区,可以轻松将盖子顶开来保护驾驶员。不过开车还是要以安全为主,安全气囊也不是代表他是真正的安全。但安全气囊打开需要合适的速度和碰撞角度。从理论上讲,只有车辆的正前方左右大约60之间位置撞击在固定的物体上,速度高于30KM/h,这时安全气囊才可能打开。这里所说的速度不是我们通常意义上所理解的车速,而是在试验室中车辆相对刚性固定障碍物碰撞的速度,实际碰撞中汽车的速度高于试验速度气囊才能打开。
GMT+8, 2026-11-13 03:26 , Processed in 0.058311 second(s), 20 queries .
