查看: 97|回复: 0
汽车防盗器灵敏度怎么调节?
发表于 2025-10-3 01:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防盗器灵敏度调节方法:
1、第一步:进入驾驶员位置,关闭所有车门,用遥控器按UNLOOK键取消车身防盗,此时防盗警示灯快速闪动;
2、第二步:将点火钥匙插入点火开关,并开关驾驶员侧门两次即开-关-开-关,然后将点火开关从ACC转到ON位置,重复三次,此时防盗警示灯常亮。注意此步骤需要在10秒钟内完成,否则设置会失效,防盗警示灯一定要达到常亮的状态后可进行第三步的操作;
3、第三步:按遥控器上的LOCK键,按8次,每按一次会进行一次防盗设置,同时报警器会发出声音,如果响一声表示此项功能设置,如果响两声表示此项功能未设置,当按完第8次后,防盗器会发出声音,此时可进行灵敏度设置;
4、第四步:按完第8次LOCK键后,防盗器会发出声音,如果响一声表示灵敏度在第一挡,如果响两声表示灵敏度在二挡,依次类推三挡响三声,四挡响四声。从按完第8次后报警器的报警声音次数可判断此时的防盗器灵敏度在第几挡;
5、第五步:按完第8次LOCK键后,防盗器会发出声音,开始进行设置你想要的挡位。开关驾驶员侧门,每开关一次便会自动设置一次灵敏度,如果设置的是一级灵敏度则报警声音响一声,如果是二级灵敏度则报警声音是两声,依次类推;6、第六步:设定为灵敏度后,拔掉钥匙,按LOCK键,此时设置完毕。
GMT+8, 2026-11-13 05:26 , Processed in 0.058116 second(s), 20 queries .
