查看: 66|回复: 0
荣威ei6充电怎么那么慢
发表于 2025-10-3 01:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        荣威ei6充电怎么那么慢
        荣威ei6充电慢可能是因为使用慢充。慢充指交流充电,充电过程需6小时-8小时。电动汽车充电快慢与充电机功率、电池充电特性和温度等紧密相关。当前电池技术水平下,即使快充也需要30分钟充电到电池容量的80%。超过80%后,为保护电池安全,充电电流必须变小,充到100%的时间将较长。建议每天都充电,这样使电池处于浅循环状态,电池的寿命会延长。在使用过程中,应根据实际情况准确把握充电时间和充电频次。过度充电、过度放电和充电不足都会缩短电瓶寿命。避免充电时插头发热,发热时间过长会导致插头短路或接触不良,损害充电器和电瓶。所以发现上述情况时,应及时清除氧化物或更换接插件。务必要遵循说明书上关于保护充电器的说明,尽量保护好充电器,防止发生振动的颠簸。另外,充电的时候要保持充电器的通风,否则不但影响充电器的寿命,还可会影响充电状态,对电池形成损伤。定期对电池进行一次完全放电,然后对电池进行完全充电。电池定期进行一次深放电也有利于活化电池,可以略微提升电池的容量。
GMT+8, 2026-11-13 05:54 , Processed in 0.062049 second(s), 20 queries .
