查看: 131|回复: 0
如何正确的使用汽车灯光
发表于 2025-10-3 01:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如何正确的使用汽车灯光
        汽车远光灯适用于夜间在没有路灯或照明不良的道路,可以在光线较暗的国道或高速公路上行驶时使用。而汽车近光灯适用于对向车在150米范围内的道路。远光灯的照射高度比近光灯要高,因此能够照亮更高更远的物体。近光灯一般在有路灯照明的公路上使用。远光灯则在没有灯光照明的公路上使用,也会经常被用于照亮远处公路上方的路牌。 通过不同的变换远近光方式,能够实现与其它司机交流的目的。在会车时,如果我们使用远光灯,对方驾驶员将由于强光而无法看清路面并无法判断你车辆的准确位置,这将增加意外发生的几率。所以会车时,如开了远光灯,应切换为近光灯。如对方车辆使用了远光灯,你可以通过快速变换远近光来提醒来车的司机。转向灯是用来表示车辆需要进行转向的。在车辆需要转向的场合必须提前亮起转向灯,在确认后方没有来车时方可转向,切忌打灯后不确认后方情况就马 上转向。在超车前亮左转向灯,确认前方具备超车条件方可超车。后方车辆有超车意图,可以通过亮起右转向灯示意后方车辆超越。在红绿灯前的掉头或转向车道, 除非是排第一,否则没必要一直打开转向灯,在车辆转向时再打转向灯也不晚。
GMT+8, 2026-11-12 20:52 , Processed in 0.057605 second(s), 20 queries .
