查看: 53|回复: 0
水淹车怎么才能达到国家报废标准
发表于 2025-10-3 01:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        水淹车怎么才能达到国家报废标准
        淹到机器盖就足以报废了,即便不报废修复也需要车款的80%,水淹车报废保险公司是给理赔的,只要有商业车损险就可以,还有一种情况,那就是维修金额已经超出车辆保额。首先,会对汽车内部的电子控制系统造成损害。混合后的雨水腐蚀性很强,会影响电器功能,尤其影响以后的使用。因为一般的汽车均搭配电子控制系统(例引擎ECU、ABS系统、SRS系统、GPS卫星导航等),若遇进水情形,会造成计算机ECU内部IC电路板短路及插头端子产生锈斑,进而慢慢对金属部份产生锈蚀现象,对电路产生接触不良现象,严重的话,甚至引起短路烧毁现象。其次是发动机。汽车泡水后,千万不要尝试启动或者转动发动机,否则会造成发动机连杆严重变形。而且强行启动发动机的后果是,往往会遭到保险公司拒赔。所以应尽快拖到维修厂进行拆解清洗,发动机的处置需要将车辆全部火花塞拆卸,最后做缸压测试,通常汽油发动机的缸压900kPa至1100kPa范围内。如果有缸压差值过大,发动机需要拆解进行检修了。在一定程度上可修复,但即使修好也存在严重隐患,浸泡时间越长故障出现机率越高,这如同手表掉进水里,即使拆开吹干,但手表依然会出现故障,无法彻底修好。
GMT+8, 2026-11-12 20:02 , Processed in 0.103484 second(s), 20 queries .
