查看: 49|回复: 0
双离合变速器有咔咔声正常吗
发表于 2025-10-3 01:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        双离合变速器有咔咔声正常吗
        双离合变速器有咔咔声:有异响肯定是不正常的。如果爱车在质保期内,建议去4S店检查一下变速箱;如果过了质保期,就去专业的变速器维修厂处理一下。自动变速箱出现异响,很多情况下,并不是内部阀体损坏,而是内部出现了顽固性的脏污和杂质,尤其在阀体内部脏污杂质聚集形成堵塞,导致无法实现对油压的有效调节,造成顿挫冲击打滑问题的发生。同时, 变速箱高温的问题也不容忽视。根据自动变速箱修理协会数据称:在所有有故障的自动变速箱当中有90%以上是因为过热导致的。高温会破坏自动变速箱油的质量和摩擦特性,加大摩擦与磨损,变速箱噪音随之而来,同时,油泥(杂质或脏污)亦会在变速箱内部产生(例如阀体),导致变速箱出现顿挫、冲击。如果温度超过120℃,橡胶密封材料会开始变硬, 最后导致渗漏,液压降低。如果温度更高,变速箱开始打滑,打滑又会反过来使温度升得更高。(奥迪等高端车型就会报警,进入变速箱保护模式)如不及时解决,变速箱就会报废。因此,清除掉变速箱内顽固性脏污与杂质、有效控制变速箱工作温度,才能彻底解决变速箱问题,并预防其再次发生。
GMT+8, 2026-11-12 21:39 , Processed in 0.062650 second(s), 20 queries .
