查看: 64|回复: 0
汽车夏季保养都要注意哪些地方
发表于 2025-10-3 01:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车夏季保养都要注意哪些地方
        汽车夏季保养需要注意:轮胎,空调,车身漆面,预防汽车自燃,雨刮,车内不要放易燃易爆物品,例如打火机、充电宝、电池、油类、含化学物质等,这些东西遇到高温会爆炸的。车身漆面保养,夏季阳光的暴晒对汽车漆面的损害很大,再加上雨水和掉到车身上的其他杂物,会对车表面的油漆造成腐蚀和氧化,你爱车的脸面一定会遭受毁容,所以要经常洗车和定期打蜡,好好护理一番,如果想把保护工作做得更彻底,建议做个漆面封釉或镀膜,给车漆穿上一层水晶保护衣。防止发动机过热,高温天气、空调超负荷运作、散热元件发生故障,发动机散热势必受到影响,再加上车辆长时间工作,频繁起停步等,则会加剧发动机部件摩擦而导致温度上升,恶化了散热系统的散热状况,因此要经常对汽车散热系统进行全面检测。轮胎必须做检查,夏季车胎内的气压会随着温度的升高而升高,会出现爆胎现象,如果花纹磨尽就要更换新的轮胎,同时,超速、超载或紧急制动都容易引发爆胎,因此,要适当降低车胎气压。
GMT+8, 2026-11-12 20:48 , Processed in 0.103574 second(s), 20 queries .
