查看: 108|回复: 0
汽车底盘刮了怎么应对
发表于 2025-10-3 01:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车底盘刮了怎么应对
        如果底盘只是钢板刮伤,只要喷点涂漆即可;如果是管道受损,需进行彻底的检查和修复。如果自己判断不出是否有损伤,建议到4S店或维修厂进行检查。汽车底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。底盘作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成,成形汽车的整体造型,并接受发动机的动力,使汽车产生运动,保证正常行驶。1、喷涂底盘装甲:汽车底盘装甲可喷涂在车辆底盘、轮毂、油箱、汽车下围板、行李箱等暴露部位,快速干燥后形成一层牢固的弹性保护层,不仅可防止飞石和沙砾的撞击,还能避免潮气、酸雨、盐分对车辆底盘金属的侵蚀,防止底盘生锈和锈蚀,保护车主的行车安全。2、加装发动机护板:发动机护板是根据各种不同车型定身设计的引擎防护装置,其设计首先是防止泥土包裹发动机,其次是为了行驶过程中防止由于凹凸不平的路面对发动机造成撞击而造成发动机的损坏。这个不是所有车型都有的,没有配置的车主可以选择加装。
GMT+8, 2026-11-13 00:08 , Processed in 0.060002 second(s), 20 queries .
