查看: 132|回复: 0
92号汽油一升等于几斤
发表于 2025-10-3 01:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在常温的状态下,92号汽油一升等于等于1.45斤,汽油的密度为0.725克/毫升。汽油一般是用升来计量的,密度通常低于水,大概的范围在0.7克/毫升到0.75克/毫升。不同的汽油,其密度也有所不同,在重量上,也是有所不同的。根据热胀冷缩的原理,温度越高,那么汽油的密度就越小,体积就越大,当温度低时,汽油的体积就越小,密度则越大,所以在不同的温度下,汽油的体积和密度是不同的。不同密度的油,其构成也是不相同,对汽车发动机带来的影响也就不同,比如95号汽油的密度在0.737克/毫升左右,一升约为1.474斤,而98号汽油的密度为0.753克/毫升,一升约为1.506斤。汽油的密度虽有不同,但并不代表密度越高越好,车主应根据发动机的压缩比大小来选择适合汽车的汽油。
GMT+8, 2026-11-12 20:25 , Processed in 0.060913 second(s), 20 queries .
