查看: 116|回复: 0
汽车空调不制热什么原因
发表于 2025-10-3 01:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车空调不制热什么原因
        汽车空调不制热原因:1、车辆刚启动,发动机温度还没有升起来,热车后就可以了,2、冷却液缺少,3、水泵损坏,4、暖风水箱堵塞,5、散热器风扇故障。解决方法:冷却液缺少,冷却液不足也会导致汽车空调不制热,添加冷却液就可以;水泵损坏,导致冷却液循环系统出现故障,也会造成汽车空调不制热,更换水泵即可;暖风水箱堵塞,水箱堵塞导致,发动机内部的热水循环不到水箱里面,造成空调不制热,清理暖风水箱即可;散热器风扇故障,散热器风扇常转持续散热,会导致水箱内部冷却液难以升温,会造成空调不制热,检查修理散热器风扇即可。另外汽车的暖风是利用鼓风机把暖风小水箱的热量吹入到驾驶室的,如果风量不够或冷热风分配不好,使暖风小水箱的热量散发不出来,也会造成暖风的温度上不来。汽车制热小常识:1、冬季汽车自身温度低,一般启动预热1分钟左右,经过一段时间低速行驶,水温和机油温度会慢慢上升,当冷却液温度升高到80度左右时,这时候就可以开启空调,根据汽车类型和地区温度不同,这个过程可不相同。2、如果较早开启汽车空调,风机会不断带走冷却液温度,发动机只能增大喷油量,提升发动机温度,这会造成燃油经济性不佳,发动机燃烧不充分,空调制热速度特别慢,久而久之还会简短发动机寿命,磨损加快、引起积碳等一系列问题。
GMT+8, 2026-11-13 00:30 , Processed in 0.274216 second(s), 20 queries .
