查看: 60|回复: 0
荣威550电瓶怎么充电
发表于 2025-10-3 01:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        荣威550电瓶怎么充电
        车身左侧则是车辆的充电口,支持慢速充电,一般将电量充满需要花费6-8小时左右的时间。车身右侧依然为传统的加油口,但油箱的容积已被减少到了31L。荣威550的电瓶为免维护蓄电池,日常通过显示口来观察是否需要充电或更换。但一般汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上。所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期。这时应该多多检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然趴窝造成损失。荣威550混合动力的外观设计基于普通汽油版车型而来,车身长宽高尺寸没有变化,依旧分别为4648mm/1827mm/1479mm,轴距为2705mm。和普通汽油版车型相比,荣威550混合动力只是在外观细节方面有一定不同,另外厂家还为荣威550混合动力车型专门添加了天际蓝作为专属颜色。
GMT+8, 2026-11-13 00:09 , Processed in 0.069261 second(s), 20 queries .
