查看: 70|回复: 0
哪种路口有闯红灯拍照
发表于 2025-10-3 01:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哪种路口有闯红灯拍照
        交叉路口的摄像头如果方向是指向“交通信号灯”的,就是闯红灯拍照的;如果不是指向交通信号灯方向,而是指向相反方向的,一般都是测速或拍保险带的。摄像头抓拍闯红灯的原理:1、电子眼采用感应线来感应路面上的汽车传来的压力,通过传感器将信号采集到X处理器,送寄存器暂存(该数据在一个红灯周期内有效);2、在同一个时间间隔内(红灯周期内),如果同时产生两个脉冲信号,即视为 有效,简单的说,就是如果当时红灯,你的前轮子过线了,而后轮子尚未压线,则只 产生了一个脉冲,在没有连续的两个脉冲时,不拍照;3、有些情况是:有的人开车前轮越过线了,怕被拍到,于是他又倒一下车,回到线内,结果还是被照了,什么原因?就是因为一前一后的,产生了一对脉冲信号(这一对脉冲是在同一个红灯周期内产生的);
GMT+8, 2026-11-13 01:17 , Processed in 0.123870 second(s), 20 queries .
