查看: 103|回复: 0
卉驰C260L显示主动制动辅助系统功能范围受限怎么回事
发表于 2025-10-3 01:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
机动车辆的主动制动辅助系统传感器损坏,主动制动辅助功能关闭,会导致功能受限。功能受限可以理解,成功能无法正常使用,首先需要检查开关是否关闭,然后再进行传感器检查,出现损坏,及时更换。机动车辆的主动制动辅助系统和车辆的刹车系统是有着一定的联系,车辆刹车系统是可以有效的降低车辆的车速避免机动车辆行驶时出现故障,刹车系统包括刹车油,刹车总泵,刹车分泵,刹车卡钳,刹车片,刹车油管,无论是哪个配件出现了问题,都会导致机动车辆刹车故障。
GMT+8, 2026-11-13 01:10 , Processed in 0.057453 second(s), 20 queries .
