查看: 92|回复: 0
汽车起步咯噔响一声是怎么回事
发表于 2025-10-3 01:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车起步咯噔响一声是怎么回事
        汽车起步咯噔响一声:一般有离合器发响;传动轴支承轴承响;驱动桥异响;差速器异响;轮胎异响;车辆某部位松动车辆共振等。具体需看是什么样的响声以及辩别响声来源才能判断。汽车起步异响的解决方案:1、离合器发响(1)发动机在怠速运转时,离合器发出沙沙的摩擦声,用脚将离合器踏板向上勾起,异响随之消失,则为踏板回位弹簧过,修复或更换。(2)若踏板自由行程正常,但在发动机转速和车速发生变化时,离合器会发出间断的撞击和摩擦响声,通常为离合器套筒回位弹簧过软,折断或脱落。2、传动轴支承轴承响(1)停车后,痛手推拉中间轴承支承架附近传动轴,如有明显松旷,应拆除修理;若轴承磨损松旷,损坏应更换;油封及橡胶件损坏应更换。(2)若轴承不松旷,支起后轮用手扭动传动轴检查。若感阻力很大,可能是轴承偏斜,应松开支承架胶皮垫环处的固定螺丝,调整轴承位置,加注润滑脂。3、驱动桥异响处理方法:建议去4S店及时查明原因进行修复。4、差速器异响处理方法:判断为差速器异响时,应立即停车查明原因并进行修复。还有钢板胶套、减震器胶套、悬挂胶套损坏也会造成异响。5、轮胎异响(1)检查轮胎表面及轮胎缝隙里塞满了许多小石子;轮胎扎是否有扎许多钉子之类的东西。建议有异物的情况下,清理异物;如是扎了钉子,建议去4店检查维修。(2)检查刹车片是否已经变得很薄,如是,建议更换新的刹车片。(3)检查轮胎胎压是否过于大,导致于路面产生大的摩擦。建议调整胎压即可。
GMT+8, 2026-11-12 20:49 , Processed in 0.069319 second(s), 20 queries .
