查看: 77|回复: 0
途安l防冻液更换周期多少
发表于 2025-10-3 01:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途安l防冻液更换周期多少
        途安l的行驶里程每达到40000公里左右或者是使用时间长达2年左右即需要对内部的防冻液进行彻底的更换。该车系的防冻液的储液罐被设置在车辆发动机的左侧,整体的容量为4L,在更换防冻液之前应该先将车辆静置一段时间,当旧的防冻液完全排除之后,再加注新的防冻液效果是最好的。防冻液最主要的作用就是冬天防冻,全年防水垢、防腐蚀。但是防冻液并不是只有在冬天的时候使用,而是全年任何时间都需要给车辆加注。在给车辆加注防冻液的时候,车主应该先对车辆的防冻液容器以及各根管道做一次全满的检查,判断其是否存在痕迹、裂缝的现象,但是检查的重点是对五通水管进行检查,防冻液在使用的过程当中是通过五通管被分配到各根角落导致,若这个环节出现故障则会导致防冻液无法正常工作。
GMT+8, 2026-11-12 21:21 , Processed in 0.058289 second(s), 20 queries .
