查看: 120|回复: 0
汽车空调在哪个位置
发表于 2025-10-3 01:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车空调在哪个位置
        汽车空调的安装位置:压缩机安装在发动机上,由发动机曲轴皮带驱动;冷凝器安装在汽车前脸进气格栅后面,用于散热;膨胀阈和蒸发器安装在汽车仪表盘下方。汽车空调的工作原理为:从压缩机出来的高温、高压制冷剂通过高压软管进入冷凝器。由于车外温度低于进入冷凝器的制冷剂温度,借助于冷凝风扇的作用。在冷凝器中的制冷剂的大量热量被车外空气带走,从而高温、高压气体被冷凝成高温、高压的液体。这种高温、高压液体流过节流膨胀阀时,由于节流作用,体积突然变大而降压,变成低温、低压的雾状物(液体)进入蒸发器,在定压下汽化。由于制冷剂在管内汽化时的温度低于蒸发器管外的车内循环风,故它能自动吸收管外空气中热量,从而使流经蒸发器的空气温度降低,产生了制冷降温的效果,汽化了的制冷剂被压缩机抽吸压缩,变成高温、高压的气体,又通过高压软管送向冷凝器,这样就完成了一个制冷系统的热力循环。
GMT+8, 2026-11-12 21:21 , Processed in 0.058455 second(s), 20 queries .
