查看: 75|回复: 0
保时捷胎压到底要怎么复位
发表于 2025-10-3 01:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先需要将胎压恢复到正常值,然后机动车辆通电,在车辆功能主菜单当中找到轮胎压力,按下确认键进入,进入后找到sETTINGS选项,进入后,按下ok按键,即可完成保时捷车型轮胎复位,车辆可正常行驶。机动车辆的胎压装置在出现报警之后,首先并不是需要复位。需要检查车辆的轮胎,普通轮胎胎压,同时检查轮胎是否出现损坏,出现损坏,及时进行修补,达不到修补效果,需要对轮胎进行更换,否则车辆将无法正常运行,会对行驶造成一定的影响,轮胎是唯一和地面接触的零部件,安全性不能忽视。
GMT+8, 2026-11-12 23:42 , Processed in 0.060465 second(s), 20 queries .
