查看: 146|回复: 0
斯柯达怎么给手机充电
发表于 2025-10-3 01:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        斯柯达怎么给手机充电
        斯柯达给手机充电的话,可以购买一个车载逆变器,然后插在点烟器座里面,将原装手机充电线插在逆变器上就可以进行充电了。注意必须在车子发动机启动后才可以充电。绝大部分的车内USB接口都是为了传输数据而设计,虽然接上后也显示正在充电,但电流只有0.5A左右。当你在听歌时或者利用手机导航时,等同时间内消耗的电量实际上大于充入的电量。如果出现不升反降的情况,建议不要再使用USB接口充电。一些比较高档、比较新的车上,专门提供了符合手机等移动设备使用的USB接口。这些接口大部分设置在扶手箱、后排出风口下方,带有电流标识,可以用来给手机充电。很多人喜欢用车载充电器,但是请注意,车充输出的电流不能小于手机的最大额定输入功率。一个输出5V/2.1的车充,给一部最大额定输入功率为5V/1A的手机充电,那车充给手机输入的是1A,给平板电脑输入的是2A,可以在更短的时间内充满电量。如果相反的话,不仅充电时间会变长,还会导致手机严重发烫,长时间如此会损坏手机电池。
GMT+8, 2026-11-12 22:26 , Processed in 0.060762 second(s), 20 queries .
