查看: 149|回复: 0
发动机故障灯中间有个叹号是什么意思
发表于 2025-10-3 01:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机故障灯中间有个叹号是什么意思
        这是常规故障显示灯,说明发动机出现了故障。导致灯亮起的原因有:1、干式双离合变速器离合器过热;2、断油系统干预或出现故障;3、驻车传感器故障;4、外部车灯故障;5、发动机油压力传感器故障;6、驱动防滑系统警示或故障。发动机故障有可能出现的原因还有:1、积碳严重。发动机故障灯亮,很大一部分原因都是由于积碳严重导致。积碳容易堆积在节气门以及燃烧室等部位,影响发动机的正常运转,如果积碳过于严重的话,便会使发动机故障灯点亮。2、氧传感器故障。氧传感器的作用就是感知发动机废气中的氧浓度,并将其以电信号的形式传输给ECU,ECU在通过氧浓度信息控制喷油量,从而使可燃混合气的空燃比维持在一个合适的值。如果氧传感器损坏,ECU接收不到氧浓度信号,发动机故障指示灯便会点亮。
GMT+8, 2026-11-12 21:22 , Processed in 0.096133 second(s), 20 queries .
