查看: 74|回复: 0
汽车大灯划痕怎么修复
发表于 2025-10-3 01:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车大灯划痕怎么修复
        如果大灯划痕很深,则无法处理,需要更换大灯总成。如果大灯划伤不是很严重,划伤不是很深的话,可以使用专用的修复剂,使用抛光机在大灯的灯罩表面进行抛光处理。1、抛光式翻新这种方法比较常见,一般汽车美容店都可以做。其实原理就好比车身漆面,用砂纸打磨车灯,然后用专用的蜡来进行抛光。这种翻新方法效果的确明显,不过缺点也很明显,那就是不可能所有地方都能抛到,而且抛光后,保护膜也打磨掉了。2、熏蒸修复式翻新听起来像我们的美容,其实就是重新弄上一层保护膜。首先要在车灯边缘贴上封条,然后用粗细不一的砂纸逐一打磨,最后用专业的工具把保护膜弄上去。价格一般在几百元左右。最后建议车主,如果大灯灯罩无法通过修复来还原,那么要尽快更换,否则大灯灯罩影响灯光光线,存在严重的安全隐患。
GMT+8, 2026-11-12 22:40 , Processed in 0.096118 second(s), 20 queries .
