查看: 60|回复: 0
汽车空调出热风怎么回事
发表于 2025-10-3 01:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车空调出热风怎么回事
        首先看看空调是不是打开了制冷模式,没开制冷是没有冷风出来的,汽车空调制冷开关是AC,其次可能是缺少冷媒介质,再就是汽车空调压缩机过热保护或压缩机打滑松动等。缺少冷媒介质,空调制冷剂的缺失,这也是导致空调不制冷的常见原因。在补加制冷剂的同时,别忘了查查有无泄漏的地方。汽车空调压缩机过热保护,这种情况多发生于,制冷一段时间突然停止制冷,吹开热风。压缩机过热保护是为了保护空调的制冷循环系统,当压缩机外壳的温度异常升高,超过150℃时,压缩机上的热保护开关断开,使压缩机停止工作。当压缩机外壳的温度降至130℃以下时,热保护开关又重新闭合,压缩机又开始正常工作。如果发动机舱散热正常(冷却液不缺少,散热风扇等部件正常运转),这种现象会很快消失;相反,如果发动机机舱内污垢过多,会出现整体散热不佳,那这就需要清洗了。压缩机打滑松动,汽车空调有时候是因为压缩机的缩机驱动带过松导致汽车空调不制冷的原因,也可能是冷凝器散热能力下降,导致空调制冷能力下降。
GMT+8, 2026-11-12 21:03 , Processed in 0.060457 second(s), 20 queries .
