查看: 69|回复: 0
车头盖很烫是怎么回事
发表于 2025-10-3 01:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆发动机过热,车辆车头盖可以有效的遮挡发动机所散发出来的热度,增加车辆美观性,车头盖过热属于不正常情况,需要检查车辆发动机房防冻液是否缺少,机油是否缺少,或者是到了更换周期。机动车辆在运行过程当中,会产生一定量的热量,进行散发,会导致车辆的前方温度较高,要时刻观察车辆仪表盘的水温情况以及发动机机油情况,是否出现了缺少,出现缺少,需要及时添加,车辆经过长时间使用之后,不要立即打开前发动机舱,避免出现过热,烫伤的问题。
GMT+8, 2026-11-12 23:03 , Processed in 0.096047 second(s), 20 queries .
