查看: 131|回复: 0
发动机积碳清洗剂的成分是什么?
发表于 2025-10-3 01:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机内部清洗剂主要由表面活性剂、碱、螯合剂、洗涤剂、金属腐蚀制剂、水等组成:
1、发动机清洗涉及内部与外部,发动机外部裸露在发动机舱内,一般很少清洗,因此,发动机内部清洗剂,是一种用于清洗发动机内部积碳、油泥、胶质等有害物质;
2、保持发动机内部的洁净,增强机油的流动性,延长发动机使用寿命的汽车养护用品。由于发动机构造的精密性,发动机清洗均采用免拆解方式,因此发动机清洗剂又称之为免拆发动机清洗剂;
3、发动机内部清洗剂就是为了解决润滑系统内部形成油泥、胶质、积碳、漆膜、污垢等沉积物的问题而研制的产品,它由清洗能力非常强的多种成分组成;
4、是一种能对润滑系统内部系统进行自动清洗的添加剂。将发动机内部清洗剂加入到发动机曲轴箱内,在发动机运转中随着机油流动,即可完成清洗过程,会使胶质溶解,使黏结到一起的沉积物变得疏松,进而脱落;5、活塞环、活塞裙部等的漆膜、积碳、油泥等沉积物会被彻底清除。清洗下来的沉积物会随机油的循环被机油滤清器滤除,或者沉积在油底壳中,待更换清理机油滤清器、油底壳时一起清除。
GMT+8, 2026-11-12 20:51 , Processed in 0.059275 second(s), 20 queries .
