查看: 103|回复: 0
汽车跑长途之前要做些什么检查
发表于 2025-10-3 01:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车跑长途之前要做些什么检查
        需要检查机油、轮胎、仪表盘指示灯、刹车方面、大灯方面、冷却液方面等是否存在故障。在跑长途之前,全面的维修和检查不只是心理上的安慰,更是对自己的生命的负责。1、关于机油的检查:发动机机油有润滑、冷却等功能,对于发动机的正常运转非常重要。长途驾驶之前,建议检查下机油的液位,避免机油量不足,尤其是某些爱烧机油的发动机,更是需要重视。用机油尺测量察看,最好达到机油尺刻度的上限,平时保持在中上限比较理想。机油要尽量使用同一品牌和同一型号的。2、关于轮胎方面的检查:车辆在长时间的行驶的时候会使轮胎承受比短途更大的压力,对于轮胎的检查,包括两方面。一方面是胎压,用一个简易的胎压计进行即可,对四个轮胎和备胎都需要进行测量,确保在正常胎压范围内。正常胎压值可以参考说明书或车身上的标签。另一方面的检查则是看看轮胎表面有没有损伤、鼓包、扎钉子等情况。3、关于仪表盘常亮的警示灯检查:正常情况下,车辆在发动机启动后仪表盘是没有警告灯或故障灯的。但是在行驶的过程中如果发现故障灯一直亮着,说明车辆必须要检修了。4、关于刹车方面的检查:检查刹车的简单办法是打开机器盖,看刹车油杯上的上下两个刻度,油面到下限时,刹车片就该换了。出门前务必反复测试刹车一切正常。5、关于大灯方面的检查:大灯出问题的几率不大,除非是故意损坏。测试灯光的时候一定要在晚上,这样能用最直观的方法检查出问题所在。需要检查的灯包括:前大灯、小灯、前后雾灯、所有的转弯灯、刹车灯、车内地图灯等。6、关于冷却液方面的检查:冷却液的作用就是为了降温。正确使用冷却液,可起到防腐蚀、防穴蚀渗漏、防散热器开锅,防水垢和防冻结等作用,能够使冷却系统始终处于最佳的工作状态,保证发动机的正常工作温度。。冷却液循环系统在发动机舱内有个溢水壶,观察水壶的液位即可,保证不低于LOW或MIN线就行了。
GMT+8, 2026-11-13 00:04 , Processed in 0.061968 second(s), 20 queries .
