查看: 55|回复: 0
福特福克斯机油型号是多少
发表于 2025-10-3 01:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特福克斯机油型号为5W-30,由于福特福克斯的发动机规格为WSS-M2C929-A,所以对机油的质量要求也会有所提高,而5W-30的机油粘度正好适用于福特福克斯的发动机,如果要更换机油,只要不低于5W-30机油粘度的机油即可。机油的分级一般由两个字母组成,以“S”为开头的机油代表是汽油发动机使用的机油,通常根据机油的质量,从A排到N,即SA到SN,字母越高,代表机油的性能就越高,质量等级也就越高,在国际品牌中的机油大多数是SF级以上的机油。而以“C”为开头的机油,则是代表为柴油发动机所使用的机油。机油后面的标号,则表示机油的粘度与品质,W前面的数字越小,说明机油在冬天低温的流动性就越好,可供使用的环境温度就越低,对发动机的保护能力也就越高。
GMT+8, 2026-11-12 23:43 , Processed in 0.100901 second(s), 20 queries .
