查看: 91|回复: 0
涡轮增压发动机积碳多久清洗一次?
发表于 2025-10-3 01:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要3万公里清洗一次节气门和进气道内的积炭:
1、涡轮清洗是可以的,汽车改装的地方和4S店应该都可以,有液洗和干洗之分,主要其实就是一些平时吸入的粉尘和颗粒由于转速过快导致的曲轴颈、汽缸壁、轴承表面迅速拉成条状,还是建议干洗吧,时间短,液洗的话要花比较长时间去阴干,而不能晒到;
2、还有就是以后多多注意保养,主要是爱护发动机的吸气装置,滤器网和空气滤清器,这些都是涡轮的第一守护者呵呵。开车之前尤其是冬天要怠速运转3分钟以上让润滑油达到最好的工作状态;3、我估计你的情况可能是涡轮口的积碳太多了吧,可能会导致涡轮咬死。磨损严重的情况,好好清洗后在开完车的时候要怠速3分钟再熄火,积碳就是突然熄火后温度被吸到涡轮壁上导致机油被熬成积碳。
GMT+8, 2026-11-13 06:02 , Processed in 0.062047 second(s), 20 queries .
