查看: 104|回复: 0
汽车备胎一般放什么地方
发表于 2025-10-3 01:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车备胎一般放什么地方
        一般放在车身侧面、车头盖上、发动机舱内、车的背面、车底、后备箱里面等位置。其中放在后备箱被广泛应用于现有的轿车车型上,因为这种方法能够最大限度的保持备胎的耐久度。新购汽车都是有备胎的。众多车型的备胎都是比原车轮胎型号会小上一点,而且也会窄些。如此设计是因为换上备胎后,提醒你不要开的过快,因为速度过快会有抖动的感觉,车身也不是很平稳,因此需要尽快更换轮调或者将原来的旧胎修补。此外,还有一部分车型尤其以德系高端为主的,轮胎有监测及补气系统,能应付一段路程。汽车备胎一般放在什么地方?1、车身侧面:车身侧面放上备胎已经是年代非常久远的事情了,也可以由此推论出,备胎的出现时间,也是在很久之前就有了。放在车身侧面的备胎,不仅影响了车身整体的美观性,而且还有一定的安全隐患。2、车头盖上:这种位置去存放备胎的一般是早期的军车。一来可以节省空间,二来可以有限度地保护驾驶员不受前方子弹的伤害。但是这种方式轮胎老化严重,而且会阻碍驾驶员视线,使盲区增大,所以后来逐渐淘汰。3、发动机舱内:这种放备胎的位置显然是不理想的,因为发动机机舱温度及其高,备胎经过长年累月的炙烤,说不准一换上就发生危险了。4、车的背面:这种一般是硬派SUV或者中大型SUV采用的存放方式。有些车型上还为这种备胎专门配置了轮胎罩,以防止备胎的过早老化和被腐蚀。但是,这种外挂的备胎却非常容易被盗走。5、车底:这种就比较常见于大货车上了。但是相当一部分还在SUV上应用,比如2015款的汉兰达等等。这种方法的优点就是不占用车内空间,但是这种方法会降低车身的最小高度,影响了车辆的通过性。6、后备箱里面:这种方法被广泛应用于现有的轿车车型上。因为这种方法能够最大限度的保持备胎的耐久度。避开阳光的直面照射和雨水的侵蚀,隔绝了外界的其他影响因素,对备胎实现了最大限度的保护,所以一直被沿用至今。但是这样多多少少都会牺牲掉车内的一部分空间。
GMT+8, 2026-11-12 20:23 , Processed in 0.122689 second(s), 20 queries .
