查看: 154|回复: 0
汽车没电开不了车门锁怎么办
发表于 2025-10-3 01:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车没电开不了车门锁怎么办
        可使用备用钥匙、更换遥控电池、使用机械钥匙。可能是遥控钥匙没电导致遥控钥匙无法发射信号,接受模块也无法接收到信号,所以遥控失灵了。可以先更换遥控钥匙的电池来解决。汽车车门打不开的原因以及解决方法:1、如果是用遥控开车门的话,那么很有可能是遥控电池没电了,或者是周围有很强的信号干扰源。其实一般遥控钥匙内部都会隐藏着一把机械钥匙。现在机械钥匙有了,但是好像在车门上没看见钥匙孔,其实是被隐藏起来了,这是因为厂商为了美观,故意将车门的钥匙插孔隐藏起来。这时需要仔细观察一下,一般在门把手尾端有一个位置和钥匙差不多大小的装饰件,撬开即可。2、汽车中控锁系统处于电子锁定状态,需要等待一两个小时锁定解除后,再进行解锁尝试。另外也可能是时间久了,车门锁芯卡滞,转不动,这样的话如果想自己解决,那只有采取暴力方式,那就是砸玻璃开门。否则可以联系4s店进行维修。3、当然砸玻璃这种暴力方式是无奈之举,并且还要一笔更换玻璃的费用。这里还有一个旁门左道,那就是尝试把驾使门上的车窗玻璃和车门中的隔离塑料条取下,然后找个铁丝弯个小钩,向下伸进缝隙,从缝中看到车锁部位和锁连带的金属丝,钩住拉一下可以开门。这个方法未必适用,因为现在大多数汽车密封性很好。4、如果是后排车门无法打开,那么应该检查一下儿童锁是否打开。当儿童锁锁止后,车门只能通过车外把手开启,这样一来,如果在开启儿童锁的同时车辆发生断电,那么无论是车内或者车外都不能打开车门。
GMT+8, 2026-11-12 20:24 , Processed in 0.061299 second(s), 20 queries .
