查看: 89|回复: 0
新能源汽车空调不制冷到底是什么原因
发表于 2025-10-3 01:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆压缩机缺少冷煤,空调控制开关出现损坏,以上两种问题都会导致车辆的空调不制冷。同时还要确定车辆电池是否有电,能否满足车辆正常运转,新能源车辆和燃油车辆最大的不同就是依靠电力来驱动。新能源车辆的动力来源和燃油版车辆动力来源虽说有所不同,但车辆所使用的空调系统的来源却是相同的,都是由于压缩机工作,然后让空调进行工作,新能源车型也需要定期检查压缩机,冷媒是否缺少,更换空调滤清器,只有这样才能够让空调正常的运行,不会出现问题。
GMT+8, 2026-11-12 23:01 , Processed in 0.059641 second(s), 20 queries .
