查看: 72|回复: 0
开空调油耗太高原因
发表于 2025-10-3 02:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
机动车辆使用空调油耗高是正常的,因为在运行的时候,需要发动机运行,空调运行的时候,增加了发动机的功率,加大了发动机工作负荷,所以就会消耗更多的燃油,可以在使用空调过程当中适当的关闭,或者是提升空调温度。机动车辆的空调是可以调节车厢内的温度,湿度以及空气的清洁度,机动车辆的驾驶人员在需要开启空调时,可以将空调的控制开关打开,可以调节车辆的空调温度,调节车辆空调出风口的大小,当机动车内的温度降低到一定程度时,可以关闭车辆的空调。
GMT+8, 2026-11-12 21:46 , Processed in 0.125437 second(s), 20 queries .
