查看: 101|回复: 0
柴油车和轿车防冻液通用吗
发表于 2025-10-3 02:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        柴油车和轿车防冻液通用吗
        柴油车和轿车的防冻液是通用的。因为防冻液是不分汽油车和柴油车的,但是在使用防冻液的时候需要注意的是,防冻液的结冰点温度不能高于使用地区的最低温度。冷却液,又叫做防冻冷却液,顾名思义其主要的作用就是防冻。防冻液在气温较低的环境中,可以起到防冻的作用,从而更好的保护发动机。但是,这也并不是说只有在冬天才应该使用,而应该是全年使用,因为其还具有保护发动机冷却系统,使其免遭锈蚀和腐蚀的作用,不仅如此还能有效地抑制水垢的形成,从而防止水箱的温度过热,减少冷却液的蒸发,还具有为其它部件提供润滑作用。因此,对于冷却液的及时更换以及添加是非常重要的,这样才可以更好的发挥保护发动机的作用。
GMT+8, 2026-11-12 21:22 , Processed in 0.105060 second(s), 20 queries .
