查看: 149|回复: 0
宝来前后胎压多少合适
发表于 2025-10-3 02:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝来前后胎压多少合适
        宝来轮胎在实际使用中,如在城市和高速道路条件下,正常前轮胎压力为2.3-2.4bar,正常后轮胎压力为2.4-2.6bar。较高的轮胎压力将节省燃料,但安全性和抓地力将降低。轮胎压力过低或过高都会加剧轮胎磨损,并降低车辆的操纵稳定性。高速行驶时,胎压特别重要。如果轮胎压力不符合要求,则轮胎磨损会加剧,轮胎容易失去压力或突然爆裂。因此,应每月和在长途驾驶之前检查轮胎压力。规定的胎压值适用于冷胎。在行驶过程中轮胎温度升高时,气压将略高于冷态时的气压。但是,如果冷空气压力符合规定,则无需在热状态下降低轮胎压力。否则,胎压会不足,并且在行驶时可能会突然爆裂。轮胎压力应定期检查。在检查过程中,轮胎应保持低温,并应检查所有轮胎的压力,包括备用轮胎的压力。如果在寒冷地区使用汽车,应增加检查频率。轮胎压力必须通过功能性轮胎压力表进行检查。
GMT+8, 2026-11-12 22:38 , Processed in 0.125696 second(s), 20 queries .
