查看: 92|回复: 0
比亚迪e5防冻液怎么换
发表于 2025-10-3 02:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        比亚迪e5防冻液怎么换
        比亚迪e5防冻液更换方法如下:首先找到储液罐,拧开盖子。然后找到防冻液排放的开启按钮,把里面的液体进行排放。如果没有开启的按钮,就要找到散热器的下水管,把其拔掉后,把液体放干净。最后在储液罐中灌入新的冷却液以后关闭盖子即可。比亚迪e5散热器水箱位于发动机舱左下方。检查散热器箱中的防冻液液位。应该确认它是否在上限和下限刻度线之间。如果低于下限刻度线,则应添加冷却剂以使液位升至上限刻度线。检查冷却系统是否泄漏。比亚迪e5动力电池和驱动马达冷却系统储油箱位于发动机舱中。必须在每个维护周期内根据制造商的要求检查液位,应每4年或100,000公里更换冷却液。车辆冷时应检查是否添加防冻剂,以免烧伤。要使用制造商推荐的冷却液,请勿使用纯净水代替冷却液。
GMT+8, 2026-11-13 00:20 , Processed in 0.060696 second(s), 20 queries .
