查看: 62|回复: 0
CT6冷却液如何加注
发表于 2025-10-3 02:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        CT6冷却液如何加注
        凯迪拉克CT6冷却液的加注方法如下:首先找到冷却液的加注口。加注口位于发动机舱内的发动机冷却液储液罐上,也就是水箱上,然后将加注口打开,将冷却液倒入,最后关闭加注口,冷却液就加注完成了。值得注意的是2.0升L4发动机型号需要打开压盖才能看到冷却液储液罐,3.0升V6发动机型号只需要打开舱口即可。冷却液通过以下步骤进行填充:首先拧紧散热器排放开关,将冷却液注入散热器,直到冷却液溢出。冷却液加注量一般为4~5L。然后拧紧散热器加水口盖。将发动机冷却液注入储液罐,直到液位达到满液位线。预热发动机,直到节温器阀打开。关闭发动机,等待冷却液冷却。拆下散热器加注口盖,检查冷却液液位。最后,如果观察到液位下降,再次执行步骤1至6。
GMT+8, 2026-11-13 00:20 , Processed in 0.060496 second(s), 20 queries .
