查看: 59|回复: 0
宝骏510打方向异响为什么
发表于 2025-10-3 02:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏510打方向异响为什么
        宝骏510的打方向异响一般是因为:方向盘塑料部件之间的摩擦引起的,这种情况只需要磨合一段时间即可消除。如果在磨合后有异响,则可以尝试重新安装方向盘。也可能是转向柱与脚垫之间的摩擦引起的异响,此时需要调整或更换脚垫。方向盘中的安全气囊游丝有故障。拆下方向盘的车主应该多加注意。可能是安全气囊游丝断裂或安全气囊游丝塞未正确插入。只需更换安全气囊游丝或固定插头即可。增压带的不正确的紧固或老化对于机械液压增压器,如果皮带不正确的紧固或老化,将会产生异常的噪音,只需调整或更换皮带即可。动力转向油太脏。如果动力转向油太脏,则会增加动力辅助系统的压力,并且动力辅助泵会听到声音。只需更换动力辅助油。
GMT+8, 2026-11-13 00:10 , Processed in 0.059963 second(s), 20 queries .
