查看: 110|回复: 0
悦动变速箱油更换方法有哪些
发表于 2025-10-3 02:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        悦动变速箱油更换方法有哪些
        悦动变速箱油更换方法基本有三种:1、重力更换法,利用重力将旧油排出再添加新油。2、循环机更换法,使用循环机利用循环原理,将旧油推出新油推进。3、拆卸油底壳更换法,将发动机油底壳完全拆下清洁,从而更换发动机油的一种方法。无论哪种方法都可以对发动机油进行更换,只是难易程度不同。更换方法的区别之处:1、重力更换法,主要是拧松油底壳的螺母,使旧的机油在重力作用下流出,达到排除旧油的目的。这种换油方法有点在于简单快捷,但缺点是无法将旧的油完全排出干净,会有部分旧油残留在油箱凹陷处。2、循环机换油法,需要借助循环机的帮助,将新油灌到循环机内,将循环机与变速箱的油路接口连通,通过压力作用让新油旧油进行替换。循环机更换需要使用的新油比较多,更换时间在40到80分钟之间,因此价格相对也比较贵,好处在于循环机更换能将油路清洗的更加干净。3、拆卸油底壳更换法顾名思义就是将整个油底壳拆出进行清洗清洁,再次更换新油进去。这种方法更换的最为彻底,但是工程量也最大。
GMT+8, 2026-11-12 23:04 , Processed in 0.063039 second(s), 20 queries .
